我购买了TLSR8278 AOA Start Kit, 八边形天线的那一款
可以编译AOA SDK并下载到RX阵列板成功。设置成TX并下载到单天线开发板也成功。
但是之后怎么将RX阵列板与PC连接?
我现在是用 USB连Burning EVT,再通过SWS连接RX阵列板,但用Tscript收不到数据。
是否要改成UART输出,再用USB转串口板,连接PC?
年Manual上的介绍,用USB LOG,但是看八边形天线板的原理图和Layout图,RX阵列板的USB接口并没有连出来。
另外,输出的内容是什么,是计算出的角度,还是天线收到的原始数据。
麻烦解答一下,谢谢!
No more topics |
请根据AOA文档接线http://wiki.telink-semi.cn/wiki/chip-series/TLSR827x-Series/ 以及连接,同时你的脚本版本号要大于1.2才行,要改串口需要飞线的,角度和原始数据都能输出的,可以自己修改。
1. 圆形天线阵列板上的软件编译参数设置如下,是否正确?
#define USER_MODE BY_UART
#define RF_TXRX_MODE RX
2. 圆形天线阵列的硬件与PC如何连接,下面的软硬件配置是否正确?
目前我是用USB转串口(ch340g)的dongle板,一端插PC的USB,另一端飞线把天线阵列板上的A2_UTX,A0_URX接了出来。
USB转串口板上接了四根线:VCC(3.3v),GND,RX脚(接天线阵列板A2_UTX), TX脚(接天线阵列板A0_URX)
串口配置为速率是1000000,配置是1无8无。
3 PC上软件使用TScript还是普通的串口工具软件?
RF_AOA_TEST的脚本都是1.2的,是用by_sws 1.2,还是 by_usb1.2 ?
Dbg_bus选择USB,EVK还是Swire,Swire里又有好几项选择,选哪一个??
第一次用Telink的芯片,问题比较多也比较简单,请多原谅
1 刚开始建议用编译好固件,都正常运行了再自己编译固件测试
2 这文档可以看看http://wiki.telink-semi.cn/doc/an/AN-19052701-C_Telink%20Position%20Solution%20Introduction.pdf,
3 by_sws是通过EVK烧录器连接芯片的,by_usb是直接连接芯片的usb接口,用sws就行。
可以直接论坛搜索aoa的相关问题。
问题解决了,就是SWS的接法没有接对。
我看论坛里其它人的贴子,接成3V3,(空),GND,SWS了,所以没有收到数据。
应该一直是3V3,SWM,GND的接法。
谢谢指导!
我使用827x_AoA_AoD_Toolprojectin目录下现成的固件,Tscript可以显示角度,但是发现经常会有角度跳变的现象。
是因为内置算法的鲁棒性不够吗,还可能是什么其它的原因?
算法方面不是很清楚,你可以按照文档中的干净测试环境测试下,如果需要商用建议联系FAE获取更深入的支持。
1、输出方式如果设置成BY_UART,硬件上URX,UTX我已经焊线接出来了,然后跟PC硬件上怎么连接?
PC上的软件用什么接收数据?
2、我看文档里的”另外在 aoa.c 和 aoa.h 中提供了通过收包数据计算⻆度信息的 API 和获取原始数据的接⼝“
aoa.c和aoa.h是否可以提供?
谢谢!
请问TL_Soyo,怎么联系FAE?
我在泰凌微官网上填联系方式,收到邮件让我上技术论坛 :)
我现在把Tscript工具里保存的数据,提取IQ数据后在matlab里计算出来跟工具的结果对不上
但matlab里用仿真的数据计算的结果是完全正确的
怀疑是IQ数据的提取和补偿有问题。
怎么找你们的FAE获取技术支持?
您好,请问您的问题解决了吗?现在我们在研究那个板子怎么能够不通过厂家的软件把数据输出,以便以后和硬件接口,和您遇到的问题应该差不多吧。
