你好!
在获取原始数据时遇到如下问题,麻烦解答一下,谢谢。
1、如图,这段程序在AOA时是下载到单天线板中的,那这个400ms可否理解为单天线板发送数据是每400ms发送一次?多天线板时刻都在等待单天线板发送数据从而再进行数据采集?
2、如果将上问中的400000改小,是否就可以使单天线板发送数据时间间隔变小?
3、如图,根据手册生成AOA_RX和AOA_TX,但下载到板子上,不能正常运行。检查发现提供的demo中,RX和TX bin文件大小不一样,而我编译生成的bin文件大小是一样的,请问这是什么原因?
是否是demo中提供的TX是别的程序,如果是能否提供一下。
1、是的,400ms间隔的发,接收方一直在收
2、可以改快些,根据实际使用调整
3、看起来没有清除编译,尝试右键工程,点击clean再测试呢?release的bin文件是这个SDK编译的。
同时建议首页联系销售团队协助后续的开发。
