标准接口的组播订阅配置是通过CFG_MODEL_SUB_ADD 与CFG_MODEL_SUB_DEL的,但发现用自定义发的OPcode是收不到数据的。
这里请教一下自定义opcode通讯,使用那个接口可以订阅组播地址,另外就是无论标准还是自定义的组播地址,是不是只能动态配置?不能程序上写死的?
现象是:
1.标准接口配网好订阅组播(0xC000)后,用标准命令0x4d82(LIGHTNESS_SET_NOACK),0x0282(G_ONOFF_SET)等都可以收到数据
2.但使用自定义的opcode(0x0211XX)这种命令是发0xC000地址是收不到的。
TLSR8258 IO中断怎么同时配置上升与下降沿触发 |
8258开启ADC采购,发现调用函数adc_base_init()就会复位 |
8528复位上电,IO引脚都默认输出电平 |
以sensor参考, 标准做法可以参考该连接,https://developers.telink-semi.cn/topic/2895
非标准在代码写死可以跟着下面做
1. 打开 SHARE_ALL_LIGHT_STATE_MODEL_EN
对上面两点进行配置后重新编译烧录,然后再使用上位机的ui进行配置时,就会将sensor model配置组号。
