1,使用的是32引脚的8258芯片,发现上电IO引脚的默认状态都是高电平的,就算在main函数初始化引脚都会有0.几秒的高电平时间,这里导致驱动继电器开关的时候,上电的瞬间,继电器会跳一下。这里修改那里可以解决这个问题
正常情况芯片上电会输出低电平的,请在EVK板子验证,同时检查下你的芯片具体型号,和你的代理商联系下。
您好具体芯片型号是:TLSR8250F512ET32,我用开发板的48引脚好像不会有这情况,但在TLSR8250F512ET32上就会有这情况
