使用zigbee SDK 3.6.8.2,参考sampleswitch的demo,发现每次升级终端时重启后无法连接网络,需要再次重启终端,不过此时终端shortaddr也变了,请问这是正常现象吗?
重启后可以在zbdemo_bdbInitCb()回调函数中看看设备还在网吗?是否走的重入网流程,也可以结合抓包看看,如果以新设备流程入网短地址可能会变得。
@Soyo
你好,升级重启后是显示设备不在网,但是没有走重入网流程。第二次重启已经变成新设备了,所以此时可以入网。还有请问如何抓包?
方便读下mid吗?u32 mid = flash_read_mid();目前测试正常的,抓包需要借助抓包工具,可以网上找下资料。
@Yang
后面我想去用例程的sampleswitch发现一直重启,烧录不了;后面把PM关了才正常,关了PM之后重启正常入网,不知道是不是PM的问题导致重启不能正常入网
Maybe you have the same problem that I had with SDK 3.6.8.2. - read here https://developers.telink-semi.cn/topic/1519. I went back to the previous version of the SDK.
Using Google to translate:
也许您遇到的问题与我使用 SDK 3.6.8.2 遇到的问题相同。 - 阅读此处 https://developers.telink-semi.cn/topic/1519。我回到了以前版本的 SDK。
can you help read mid ?u32 mid = flash_read_mid();
@wes58
@Soyo
@Yang
@Soyo
@Soyo
@Yang
@Soyo
@wes58
