您好,问题1:我尝试打开,重新编译了8258_mesh_lpn,可以成功。但是编译,8258_mesh_switch,会提示如下错误? 问题2:请问下,远程配网功能,是否 只要 中继8258_mesh和网关 8258_mesh_gw,开启远程配网功能,就可以。而 低功耗LPN和低功耗Switch遥控器,并不需要开启。低功耗LPN和低功耗Switch节点都是 通过中继 的远程配网功能,加入到配置器provisioner,是这样子?
好的,谢谢。另外,按你文档指导,我尝试把LPN的节点通过远程配网加进来,扫描到的是UUID。请问下,这个UUID,可以像MAC地址一样,预先烧写到某一个地址?比如MAC地址可以预先烧写到地址0x76000的位置。我普通扫描的时候,就可以看到自己烧写的MAC地址。
最新的支持打开的。
是的,
可以看下这个文章的图片,http://www.telink-semi.cn/blog/%E6%B3%B0%E5%87%8C%E5%BE%AE%E7%94%B5%E5%AD%90%E8%93%9D%E7%89%99Mesh%E8%BF%9C%E7%A8%8B%E9%85%8D%E7%BD%91%E5%8A%9F%E8%83%BD%E5%92%8C%E6%B5%8B%E8%AF%95%E8%AF%B4%E6%98%8E
