【sig mesh sdk】SDK版本:4.1.0.0
问题描述:
您好,请问当前SDK4.1.0.0是关于8258的芯片,如果我芯片换成8253,需要哪些文件。
1. cstartup_8258_RET_16K.S 启动文件,需要把SRAM64KB改为48KB就可以?
2. boot.link 文件需要更改?谢谢
【sig mesh sdk】SDK版本:4.1.0.0问题描述:您好,请问当前SDK4.1.0.0是关于8258的芯片,如果我芯片换成8253,需要哪些文件。1. cstartup_8258_RET_16K.S 启动文件,需要把SRAM64KB改为48KB就可以?2. boot.link 文件需要更改?谢谢
切换芯片需要配置下,不要直接改这里,参考https://wiki.telink-semi.cn/doc/an/AN-21112301-C_Telink%20B85m%20BLE%20Single%20Connection%20SDK%20Developer%20Handbook.pdf,1.3 Software Bootloader 介绍
那不用改了,直接用就行,注意你的代码的ram不要超过48k就行。
好的,谢谢
另外,有些场景会用到,cstartup_8258_RET_32K.S 的启动文件和link链接文件。 如果有上述文件的下载链接,麻烦提供一下,谢谢。
目前默认是32k的了,不用看文件名,并且所有变量默认定义都在retention分区,自己定义的变量前缀加上_attribute_no_retention_data_或_attribute_no_retention_bss_可以放在剩下的16k里面,减少retention占用。
好的,谢谢。
