AndeSight_RDS_v323 无法导入 B91 sdk 提示An internal error occurred during: "Compute launch button tooltip". java.lang.StackOverflowErro,请问如何解决?
以及Burning EVK 无法识别怎么办?一般情况下是一个灯亮,蓝灯或者绿灯,我现在是灯全亮了。
谢谢!
最新的协议栈B91SDK请用Telink IDE打开,EVK不能识别可以试试重启电脑。
使用 Telink IDE 打开编译b91 sdk的时候会出现 应用程序无法正常启动,EVK的问题,重启电脑并没有解决。
请参考这说明(https://doc.telink-semi.cn/index/index/detail?type=34&id=189)或者安装目录下的文档配置下telink ide,EVK问题尝试换个电脑,换个usb线会不会好,灯全亮是电脑没识别他。
谢谢答复,修改build tools path之后,B91 sdk编译成功。现在在进行烧录,但是目前的问题是Attempting to connect telnet server, ip<127.0.0.1>, port<4444> Connect telnet port failed...,有尝试别的端口,但是一直都无法成功。
这是在windos上的截图
这个evk是连不上的,需要telink jtag板子连接,同时请看安装目录的教程
好的,经过重新检查之后,使用BDT的Jtag Tool 可以正常进行烧录,但是我如何验证我烧录的程序呢?我没找到关于串口连接的相关文档。
还有一点就是 EVK好像出了问题,BDT无法识别,有什么解决方法吗?
这是在windos上的截图
