你好,我使用B91开发板,在zephyr里跑sample/net/openthread/coprocessor样例报错“zephyr/zephyr_pre0.elf section `bss' will not fit in region `RAM'”,报错信息如下:
然后我看了build目录下的zephyr/linker_zephyr_pre0.cmd:
这里有设置RAM的size,然后我追踪到zephyr里是使用CONFIG_SRAM_SIZE和CONFIG_SRAM_BASE_ADDRESS变量来配置RAM的,这两个变量是否是可以根据板子的RAM大小来在具体的项目配置文件prj.conf去配置?
我想问一下,B91(tlsr9518adk80d)开发板的RAM大小和起始地址应该怎么配置?
正常编译是不需要你配置这些的,直接编译就能出结果,openthread/coprocessor可以参考matter的文档http://wiki.telink-semi.cn/tools_and_sdk/Demo/Matter/Telink%20Matter%20Developers%20Guide%20V0.2.9.pdf
