我使用TLSR8278开发套件,希望通过AOA获得到达角,但是我发现无论发送端在接收端的那个方向,最终获得的AOA几乎不变,在发送端位置变化的时候,角度会有一个瞬时的变化,但是在稳定之后,所有的角度都是相同的。
我在telink的官网下载的代码里面缺少aoa.c文件,想请问是因为没有这个文件所以我烧录出来的文件有问题吗
你好。如果想看到AOA接收端角度变化,首先需要确保接收端收到了对方的包。
如果使用的是代码自己做demo,可以加log信息通过编译工具查看收包数;如果使用的是Tscript工具,可以看界面上显示的收包数。只有收包数持续增加,AOA接收端角度才会变化。
代码中缺少aoa.c是因为我们将这部分代码封城了库,其中所有函数实现会通过库*.a来实现,不会影响使用。
