烧写8269switch(带按键的板子),第一次成功,之后都失败
Hi,Telink
1.在使用TLSR8266BR56烧写器(EVK)烧写8269switch(带按键的开发板)的时候,最开始的第一次是成功的,provisoner也能搜到device设备,但是之后无法再次用同样的方法进行烧写?是否要按某些按键进入烧写模式?
2.TLSR8266BR56烧写器现在插入电脑,识别出usb device:ok,是否故障了?
备注:烧写软件Telink Burning and Debugging Tool(BDT)
2.具体应该短路哪个电容呢?
3.这个遥控按键板,是否有纽扣电池供电?还是必须把这三根焊出来的线接上电源才能供电?
2.哪个电容你看一下数据手册就知道了,不过肯定不是退耦电容,那个引脚的电容是接地的,到时候你用镊子短一下就可以了,但要记住立马点击“RstMUC”;
3.遥控器到时候是需要你那边自己开发的,你要用纽扣电池也是可以,你那边能开模自己做遥控器就行;
4.补充一点:我不是该公司的,我也是用套东西的开发者,就是刚好你提问的问题我会我就给你解答了。
请问一下,你的遥控器板子,调试是如何打印串口log的呢?
#define LONG_PRESS_KEY_POWER_OPTIMIZE 1 //lower power when pressing key without release
启动配置模式后我需要通过App将Switch移动到不同账号去,将SW_Low_Power 设置为 0,可以完成移动操作,但是功耗居高不下(33mA),纽扣电池顶不住,降低发射功率也于事无补(没有开启别的外设)。请问有什么优化操作?
我需要在配对完成之后需要通过App 对switch 进行其他设置,将SW_Low_Power 设置为 0 可以完成设置,但是设置期间功耗居高不下(35mA)! 纽扣电池顶不住 ! 没有开启别的外设,请问有什么优化方案?
