我是用512K Flash 设置 TL_ZB_NWK_ADDR_MAP_NUM=200 (SDK原来值是127),我是 采用所有设备相同nwkKeyDefault 值的安全加密方式, 没有设备之间两两密钥对的方式。
我设置 TL_ZB_NWK_ADDR_MAP_NUM=200超过 127 ,实际节点是155也暂时没有报错。那么我的问题就是这个值 可不可以更大一些, 比如300或 500。会有什么后果
网络最大节点数量的限制条件是什么?采用所有设备相同nwkKeyDefault 值的安全加密方式
TL_ZB_NWK_ADDR_MAP_NUM配置的是地址映射表的的大小,太大会占用更多ram的,网络最大节点数量跟NWK_MAX_DEPTH,NWK_MAX_ROUTERS以及DEFAULT_MAX_CHILDREN有关。
