电池经过HT7530给芯片供电,电池电压跌落到0.7V以下,再给电池充电,芯片没有启动,需要断开电源一次或者REST一下才能被唤醒
可能芯片内部处于深度休眠状态,并未完全断电,所以回复电压之后也在休眠。
需要怎么解决,偶尔会出现,出现后只能断电一次或者reset一次才行;用可调电源供电,供电电压重3.0V调整0.6V ,然后再调到3.0V可以复现这种情况
需要你和你的供应商联系,协助判断跌落到0.6v测试是否合理,一般芯片2V以下就在休眠了,特别低的情况可能导致内部休眠工作也不正常。
