telink support team:
在sdk demo中有看到关于battery check的部分,然后有看到这样的说明:
/* GPIO_VBAT_DETECT: 825x/827x default use PC5, because:
* PB0,PB2,PB3,PC5 is not included in 32pin, 24pin chip
* PB0, PB2, PB3 are used in 8258 48pin dongle, so select PC5 as default
问题是:32pin芯片没有PC5,为什么battery check选择这个GPIO?
在mesh sdk中,battery check默认是使能的,如果不是电池供电的设备,battery check功能是否还需要保留?
这个引脚没有封装出来,但是是存在的,所以可以用来作为电压检测,如果有稳定电源供电可以不用。
