telink support team:
我目前是用的tlsr8258 dongle调试,如下操作后然后出现不断复位的现象,并且打印出sdk中的错误。
1. dongle的vcc,gnd,sws与下载器连接,dongle的debug info打印口与usb转串口工具连接
2. 下载程序
3. 拔掉vcc,从串口的打印来看是在不断的复位
4. 插上vcc,红灯闪烁3下,并且串口打印出如下信息:
[ERR]:mesh_rc_data_layer_access: not support op or model is not enable! src:0x5689 dst:0xffff op:0x4a80
之后程序自动正常运行。
请问下这个问题会使哪里的问题呢?
我尝试过这样的操作:不拔掉vcc,换成拔掉gnd,不会复位,插上gnd不会出现错误,程序正常运行。
猜想:是因为拔掉了vcc,但是sws和串口输出口还连接着,所以dongle仍然会有电源(这2根信号线供电), 因为这个电源不稳定而导致复位? 因为看不到sdk,所以请帮忙分析下根本的root cause是什么? 谢谢!!
不能通过信号线供电,正常连接vcc gnd上电会这样吗,看起来收到了不被支持的opcode,你的版本号,以及修改什么了吗?
正常连接不会出现错误。是在某个地方调用了发送,然后打印了这个错误。
