由于24pin封装的没有C0左声道的输入,我改成C2,但是无法获取声音
我基于遥控器的代码,改成C2接模拟麦克风,无法获取声音,C0脚可以
这样测试的目的,是需要用24封装的芯片来处理语音,因为24pin版本只有C2脚,没有C0脚,所以需要改用C2脚来实现语音输入
另外在825x驱动audio.c中将ADC_LEFT_CHN更改为ADC_MISC_CHN,试了也没效果
当然也试过改成ADC_RIGHT_CHN,但是看了规格书,不支持单独启用右声道,这个方向就没抱期望了
目的很简单,就是要用24pin封装版本实现单声道模拟音频输入
datasheet中写出支持c2c3作为右声道输入的,http://wiki.telink-semi.cn/doc/ds/DS_TLSR8251-E_Datasheet%20for%20Telink%20BLE+IEEE802.15.4%20Multi-Standard%20Wireless%20SoC%20TLSR8251.pdf
可能你的驱动配置还有些问题,同时我看你pc3的线未连接,会导致amic不能工作,建议使用driver sdk先测试,以及联系FAE获取技术支持。
看规格书,要启用右声道的话,左声道需要先启用。请问有没有两声道同时启用的SDK示例代码?
关于PC3未接的问题,我是参考PC0、PC1的接法,启用左声道的情况下PC1不接也能采样到音频的。
建议你联系FAE处理下呢,涉及到了驱动代码的更改。
