CRPL(重放攻击列表最小数目),我代码里面看到你们引用的是MESH_NODE_MAX_NUM这个宏,这个重放攻击列表是会存储在flash吗,如果是,多久储存一次?
RPL(重放攻击)是如何进行Message过滤的,根据《MshPRFv1.0.1》里面只要IV Index和sequence number大于之前的就不会被当作重放攻击进行过滤,但是在实际测试中,发现IV Index相同、增大SEQ却不能直接通信,而会被过滤掉,所以我不理解是如何进行过滤的。
MESH_NODE_MAX_NUM这个宏在SDK里面定义是105,是否表示同一个mesh网络中只能接入105个mesh设备?这个MESH_NODE_MAX_NUM是否可以增大?
同一个蓝牙mesh网络中,一个设备可以存多少个设备的地址和SEQ值? |
关于安全策略请联系销售团队获取支持,MESH_NODE_MAX_NUM可以改大的,但是需要注意ram占用。
