遇到两个问题:1、TLSR8253 b85m_demo代码中使用串口通信,在运行一段时间(约半小时)后,串口可以发出数据,但是无法接收数据;重新上电现象一致; 2、ble_sdk_multimode->8258_ble_remote ,打开蓝牙时,串口发送乱码,关闭蓝牙串口输出正常;
问题1:串口接了一个4G模块,定时器启动发送AT指令,开始正常,运行约半小时,串口可以发送数据,但是接收不到了,
我看了DEMO工程,该工程没有串口实现,你可以先用单连接SDK(http://wiki.telink-semi.cn/tools_and_sdk/BLE/B85M_SINGLE_BLE_SDK.zip)中的b85m_module工程测试下吗?之后再移植该工程的串口。@erain
能提供更多清晰的信息吗,例如具体工程,是否修改代码,如何测试的。
