在测试连续波输出功率时,用EMI_Test_Tool软件设置输出功率在3dBm以下时频谱显示基本是线性的,但设置超过这个值后功率就掉下去了。
另外,芯片应该是可以输出到10dbm的吧?
下图是设置3dbm功率时的输出:
下图是设置3.2dbm时的输出:
测试发现我们的板子VANT电压在设置3dbm功率时是1V,和开发板一致;设置3dbm以上功率时就没输出电压了,开发板没问题,最高能达到3V。这是为什么呢?
其他1.2V、1.3V、1.8V、3.3V电压都和开发板是一样的。
我们用的是32pin封装的芯片,开发板是48pin封装的。
你好,我在使用TLSR8258时候遇到了同样的问题,请问楼主解决了吗,如果解决了的话,可否指点一下,我使用的是功率表中VBAT的最大值10.46dbm,可实际通信距离只有30cm左右
@likangfeng
测试发现功率表的前20个值有问题,设置后无输出。功率表中VBAT注释和VANT注释是什么意思,哪里有说明文档?
1M或者2M会出现该问题吗,vant和vbat为芯片内部PA的供电模式。
没有试其他模式,我们做zigbee,对其他的不了解
你好,尝试用我们的EVK开发板进行测试呢。我们验证是正常的。
好的,我会用开发板测试一下,可能是我们电路的供电哪里有问题,我检查一下和开发板的区别。
@likangfeng
@likangfeng
