SDK: telink_b85m_ble_single_connection_sdk_v3.4.2.1
芯片:8250
1、前期广播速率设置为1M模式,后期切换到广播EXT ADV模式,应该如何切换? 未复位是不是不能切换到广播EXT ADV模式?
单独设置标准广播和ext adv都是可以的,但是切换的时候,一直设置不成功
2、8250如何在协议栈设置DC还是LDO模式?
8250 |
SDK计算唤醒时间点错误 |
广播间隔及时更改 |
BLE OTA |
广播参数不能及时改变 |
OTA process |
精确定时 |
825x只支持DCDC模式,
设置广播超时可以在使能ADV时设置。
@Soyo
hi soyo
多谢回复。
1、DC模式规格书写的是5dbm下,实际最大支持的发射功率是多少?
2、在setExtAdvEnable是没有回调函数指示超时?
3、新问题: 设备链接时间超过40秒后,断开链接后,设备进入休眠,发现SDK计算的唤醒时间tick比当前tick慢,导致设备无法唤醒;
log的打印函数位置:
log信息:
4、SDK的OTA是否可以去掉,使用自己的,有没有相关例程?
EXT ADV模式包含Legacy ADV模式,请使用EXT ADV接口发送Legacy 包,
8250支持DCDC模式。
hi Soyo
1、 8250的协议栈默认是DC模式吗?是否可以选择设置DC还是LDO模式?
2、在初始化为ext adv下,bls_ll_setAdvDuration函数设置不起作用,初始化为legacy adv就起作用。EXT ADV下如何设置广播超时时间,
825x只支持DCDC模式,
设置广播超时可以在使能ADV时设置。
@Soyo
hi soyo
多谢回复。
log的打印函数位置:
log信息:
hi soyo
多谢回复。
log的打印函数位置:
log信息:
